创建类
在您创建类之前,先请确定一套命名方案。如果有大量的类,则要通过命名每个类来组织它们,类的名称为由短线隔开的四部分组成的复合名称。每个名称部分代表类命名结构中一个不同的级别。例如,建筑物的绘图可能有一个包括建筑、管道和电子对象的主组的类结构。在建筑组内部,可能有门组、楼层组和墙壁组。这些组又有自己的子组 - 例如,墙壁子组可能有内部和外部名称。类根据其在类结构中的位置命名,如 Arch-Wall-Ext、Elec-Lite-Ceiling 或 Plum-Equip-New。
类名称影响弹出菜单(包含来自“对象信息”面板、“视图”栏和对话框的弹出菜单)、“组织”对话框和“导航”面板(对于 Vectorworks Design Suite 产品)中的分层显示。要启用或禁用层次显示,请参阅按层级顺序显示类。
可以创建新类,也可以从其他当前版本的 Vectorworks 文件或标准文件导入类。
要创建一个新类:
为了方便,可以在软件的多个位置添加新类。
“组织”对话框的“类”选项卡上的新建按钮(工具 > 组织)
通过“视图”栏上的类按钮打开“组织”对话框
来自“视图”栏上的“类”下拉列表的新建类选项
当菜单打开时,不论选择状态如何,对象的使用对象属性创建类上下文菜单命令直接显示在光标下方。
“对象信息”面板“形状”选项卡上的类字段
“导航”面板的“类”选项卡上的新建上下文菜单命令(需要 Vectorworks Design Suite)
通过“新建类”对话框,创建一个新类,或是从标准或现有 Vectorworks 文件导入一个类或其特性。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
新建类
根据当前的“属性”面板设置创建一个类;输入类名称
导入类
从标准文件或现有文件导入类及其属性。在列表中显示位于“标准”文件夹中的文件和以前选择的现有文件。选择一个文件;该文件名下将会列出可用的类和说明。
选择所需的类。要从导入列表中选择多个类,在单击时按住 Ctrl (Windows) 或 Command (Mac) 键。
选择
单击选择以选择一个文件进行类导入。文件必须是当前版本。
仅显示不在当前文档中的类
如果当前文件中的类名称与导入文件中的类匹配,则通常该类不作为导入选项包含在列表上。要显示将导入的所有类,取消选择此选项。文件中的现有类被替换为同名的任何导入的类,同时将现有类定义(及任何关联的对象)更改为导入类的定义。
创建选项
新类的已保存视图可见性
在已保存视图中(当绘图中有已保存视图时)设置新建类的可见性
新类的视口可见性
在视口中(当绘图中有视口时)设置新建类的可见性
创建后编辑特性
创建后立即打开“编辑类”对话框,以设置新类的特性(请参阅设置类特性
类会在“组织”对话框、“视图”栏、“对象信息”面板以及“导航”面板(对于 Vectorworks Design Suite)上列出的类中显示。新类创建后并不会自动变成活动类。
类是由使用对象属性创建类命令创建时,应用特殊规则:
在“新建类”对话框中,自动选中创建新类。仅对话框的“创建选项”区域中的名称和参数可用。
用于创建类的对象被指派至新类,并且按类为对象设置转移的属性。
如果用于创建类的对象具有子部件,则将主对象用于创建类。
自动为该类启用创建时使用。
如果取消选择创建后编辑特性,则对象的有效属性转移至该类;当无法转移属性时(例如线条对象没有要转移的填充),则使用新类的默认属性。
如果选中了创建后编辑特性,则“编辑类”对话框打开,有效属性转移至新类;可按需要编辑该类。
概念:类概述
指派对象到类和图层
从标准或其他文件导入绘图结构
按层级顺序显示类
设置类特性
